29.99 €
anipassion.com
 Branchement allume cigare
jojo74
7 participants
jojo74
Branchement allume cigare Empty
MessageSujet: Branchement allume cigare   Branchement allume cigare Icon_minitimeJeu 3 Jan - 22:33
Quelqu'un pourrait me dire quel fil va sur quelle cosse
Et surtout à quoi sert le pont entre le fil blanc et le noir et s'il est branché sur une cosse male
[img]Branchement allume cigare P1020712[/img]
[img]Branchement allume cigare P1020713[/img]
Y a 2 cosses males au milieu de l'allume cigare et 1 autre cosse male sur le coté
1 cosse femelle avec 2 fils bleu , 1 cosse femelle avec 1 gros fil noir
1 petit fil noir et un petit fil blanc reliés par un "pont" , les petits fils noir et blanc sont "piqués" sur les fils qui alimentent l'ampoule qui éclaire le centre du bloc commande
bonne chance
MessageSujet: Re: Branchement allume cigare   Branchement allume cigare Icon_minitimeJeu 3 Jan - 23:56
alors la j'en sais rien deja j'ai pas de T1 et en plus je suis une burne en elec lol!
Branchement allume cigare 3168364357
MessageSujet: Re: Branchement allume cigare   Branchement allume cigare Icon_minitimeVen 4 Jan - 1:02
Désolé j'ai juste une "sous" r5 turbo Laughing
jojo74
MessageSujet: Re: Branchement allume cigare   Branchement allume cigare Icon_minitimeVen 4 Jan - 13:23
Si ca se trouve, c'est le même branchement pour toutes les r5
MessageSujet: Re: Branchement allume cigare    Branchement allume cigare Icon_minitimeVen 4 Jan - 13:58
Branchement allume cigare 65930 Branchement allume cigare 672456 Branchement allume cigare 672456
MessageSujet: Re: Branchement allume cigare   Branchement allume cigare Icon_minitimeVen 4 Jan - 14:01
Le pont c est ton ancien support de cosse d un autre allume cigare!
Je pense !!
MessageSujet: Re: Branchement allume cigare   Branchement allume cigare Icon_minitimeVen 4 Jan - 16:13
Ça serait mieux que tu testes tes fils, avec et sans contact neyman, pour voir où il y a du + (contact ou permanent) ou de la masse.
Donnes nous les résultats et on conclura...
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Branchement allume cigare   Branchement allume cigare Icon_minitimeVen 4 Jan - 17:12
pareil, faut prendre le testeur. vu les beaux fils, c'est peut-etre pas le montage origine, qui d'ailleurs était "artisanal".
jojo74
MessageSujet: Re: Branchement allume cigare   Branchement allume cigare Icon_minitimeVen 4 Jan - 18:13
Alors alors des nouvelles
Je maitrise parfaitement une pioche, une masse, un marteau piqueur mais alors un testeur ....., j'en ai un alors j'ai essayé
Je règle l'appareil sur 20V
Je mets le bout "rouge" sur le fils que je veux tester et le "noir" à la masse ? ca marche comme ca ?
Je devrais avoir du 12v sur 1 des fils , bein , j'ai rien !!!! ( avec et sans contact )
Par contre en branchant les fils qui ont le pont (blanc et noir) sur la cosse du coté de l'allume cigare ca fait fonctionner l'ampoule donc les 2 autres cosses vont au centre ( fils bleu et gros fil noir) le problème c'est qu'il n'y a pas d'alimentation , ca serait bien de trouver pourquoi
Merci pour vos conseils
MessageSujet: Re: Branchement allume cigare   Branchement allume cigare Icon_minitimeVen 4 Jan - 18:49
Regarde bien que ta masse et bonne !!?
De toute façon les 2 cosses du milieu de l allume cigare c est des +
Sur le côté la masse
Et l autre l ampoule !
MessageSujet: Re: Branchement allume cigare   Branchement allume cigare Icon_minitimeVen 4 Jan - 19:02
Quant tu mets le gros fil noir sur le côté, l'ampoule s'allume aussi ?
Théoriquement noir c'est masse et le bleu c'est le +...
jojo74
MessageSujet: Re: Branchement allume cigare   Branchement allume cigare Icon_minitimeSam 5 Jan - 22:08
Des nouvelles de l'avancement des recherches :
D'après le MR , le bon branchement c'est :
Fil noir et 2 fils bleu au centre de l'allume cigare
Fil noir et fil blanc qui font le pont sur le coté de l'allume cigare
Comme ca tout marche Laughing
Le problème c'est que je me suis appercu que l'allume cigare était "sécurisé" par le fusible n°4 au lieu du n°6 ( d'apres le mr )
Le fusible N°4 protège normalemant la " sortie tiroir d'air" c'est quoi ca scratch
De plus il ne fait que 5A alors que le N° fait 16A
Pas bon tout ca Exclamation Exclamation
» allume cigare
» allume cigare
» verification fonctionnement electrique jauge d'essence
» VOYANT BATTERIE ALLUME
» Voyant rouge batterie allumé moteur tournant sur une R5 T2
Forum Renault 5 Turbo :: Techniques :: "L'ATELIER" mécanique ou électrique :: ELECTRIQUE :: faisceau+relais-
