Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 potence de grue d'atelier
6 participants
potence de grue d'atelier Empty
MessageSujet: potence de grue d'atelier   potence de grue d'atelier Icon_minitimeSam 22 Déc - 15:12
Bonjour a tous.
2 question en une pour ne pas trop charger le forum.
*qui pourait prendre des cotes de la potence en bout de la grue d'atelier pour sortir la mécanique,
l'angle et la longueur jusqu'a l'anneau.
*pourquoi ne pas faire un montage comme sur les R5 classique ou R4.
c'est une sorte de H qui se fixe par les boulons supérieur de la cloche d'embrayage.
Cela permettrait de sortir le moteur et la boite en même temps.
MessageSujet: Re: potence de grue d'atelier   potence de grue d'atelier Icon_minitimeSam 22 Déc - 17:24
ya pas besoin il sort trés bien complet (moteur boite) avec les anneaux d'origine
MessageSujet: Re: potence de grue d'atelier   potence de grue d'atelier Icon_minitimeSam 22 Déc - 21:12
Si par les anneaux ça le fait bien.
Par contre pour le bout de la grue,sur des post du forum,on voit que certains d'entre vous ont un V.
MessageSujet: Re: potence de grue d'atelier   potence de grue d'atelier Icon_minitimeMer 26 Déc - 13:35
Salut.
Pour ceux qui ne connaisse pas,le support qui était d'origine dans l'outillage d'atelier RENAULT.
Il y en a un a vendre sur LBC
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/411475243.htm?ca=4_s
MessageSujet: Re: potence de grue d'atelier   potence de grue d'atelier Icon_minitimeMer 26 Déc - 22:45
ca fait cher le cadre en fer plat
MessageSujet: Re: potence de grue d'atelier   potence de grue d'atelier Icon_minitimeMer 26 Déc - 22:56
potence de grue d'atelier 3721730094
Mais faudrait récupérer les côtes de cet outil pour le reproduire.
MessageSujet: Re: potence de grue d'atelier   potence de grue d'atelier Icon_minitimeMer 26 Déc - 22:59
Il y en a qui ne se mouche pas avec le coude,
mais c'est un outil d'origine,pas une fabrication artisanale.
Mais je l'ai mis justement pour donner l'idée a certain de s'en faire un.
La partie incurvée venait en contact avec le couvercle de boite.
Pour les cotes,il se fixe en utilisant les gougeons supérieur de la liaison moteur boite,
l'anneau venant juste au dessus de la pompe a eau,mais sur les Turbo la pompe est de l'autre coté.
L'avantage de ce support c'est de mettre directement le crochet de la grue dedans.
Sinon perssonne pour le bras en V?
MessageSujet: Re: potence de grue d'atelier   potence de grue d'atelier Icon_minitimeMer 26 Déc - 23:13
Oops, je parlais des dimensions de l'outil (croquis).
A++
MessageSujet: Re: potence de grue d'atelier   potence de grue d'atelier Icon_minitimeMer 26 Déc - 23:18
Ok
Pour le moment j'ai pas de moteur pour prendre les cotes,
si il en reste des bouts dans le garage des parents j'en ferrais à ce moment là.
MessageSujet: Re: potence de grue d'atelier   potence de grue d'atelier Icon_minitimeJeu 27 Déc - 10:54
il ne serre pas pour sortir la méca sur une r5 turbo
MessageSujet: Re: potence de grue d'atelier   potence de grue d'atelier Icon_minitimeJeu 27 Déc - 11:23
Il sert juste à l'équilibrer sur la chèvre dans l'atelier correct ?
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: potence de grue d'atelier   potence de grue d'atelier Icon_minitimeJeu 27 Déc - 12:42
Salut
Cela evite d'avoir a mettre de la chaine,en plus cela tombe a peu prés au point d'équilibre.
MessageSujet: Re: potence de grue d'atelier   potence de grue d'atelier Icon_minitimeJeu 27 Déc - 20:15
il y a avait un outil specifique chez renault pour les 5T je crois scratch
MessageSujet: Re: potence de grue d'atelier   potence de grue d'atelier Icon_minitimeJeu 27 Déc - 21:31
Là je peux pas te dire,peut etre en parle t'il dans le MR scratch
MessageSujet: Re: potence de grue d'atelier   potence de grue d'atelier Icon_minitimeVen 28 Déc - 9:25
il me semble oui
MessageSujet: Re: potence de grue d'atelier   potence de grue d'atelier Icon_minitimeVen 28 Déc - 12:15
Salut.
Je viens de parcourir le MR,et il y a rien.
Il indique de mettre un crochet dans la fixation de gauche et d'entourer la chaine au collecteur d'échappement.
FlashGordon
FlashGordon
MessageSujet: Re: potence de grue d'atelier   potence de grue d'atelier Icon_minitimeMar 1 Jan - 2:58
Sortir le moteur et la boite ensemble se fait sans soucis. J'ai utilise un bras qui est plus adapte au gros V8 americains et des chaines que j'utilise pour des sorties 4X4 et cela s'est fait sans aide ou incident.
Cela sera peut-etre mal pris mais si qq'un ne sait pas sortir le moteur et la boite apres avoir lu le MR, il devrait surement ne pas le faire. Car si cela pose probleme, je n'ose pas imaginer les soucis qu'ils auront ensuite pour faire un embrayage ou un JDC, etc....
MessageSujet: Re: potence de grue d'atelier   potence de grue d'atelier Icon_minitimeMar 1 Jan - 10:28
merci je le pensais ,mes j'avais pas oser le dire Laughing
MessageSujet: Re: potence de grue d'atelier   potence de grue d'atelier Icon_minitimeMar 1 Jan - 12:59
Salut.
Il y a juste un outils spécifique dédié a la sortie de boite.
MessageSujet: Re: potence de grue d'atelier   potence de grue d'atelier Icon_minitimeJeu 21 Fév - 9:33
tout simplement pour R5 , R8 , Berlinette multitâche
potence de grue d'atelier Img-2010
