Y a t il une astuce pour acceder a la durite inferieure du radiateur d huile?impossible d y mettre les mains!il faut que je ressere le collier! Pas possible par les grilles? Merci
Sujet: Re: Radiateur huile Lun 22 Oct - 22:03
pour moi en passant par un pont 2 colonnes et en passant dessous la 5
yann37 Pro pilotes Turbistes
Sujet: Re: Radiateur huile Mar 23 Oct - 13:20
Pas possible avec la plaque de l'extracteur d'air....... normalement tu y arrive avec un tournevis à collier par le dessus si tes colliers sont bien orientés
sinon tu demonte la vis de maintient du radiateur et la çà y va tout seul
Y@nn
Sujet: Re: Radiateur huile Mar 23 Oct - 17:51
Par les grilles ou par dessous c'est mort, les tôles empêchent le passage.
Si tu as les bras trop court il te faut démonter le radia et tu pourras le manipuler, démontage par 4 vis. 2 à démonter, 2 à desserrer.
t3 Membre de Bronze
Sujet: Re: Radiateur huile Mar 23 Oct - 17:58
ok,merci..c'est fait..avec une petite cle..de la patiente..et des petits bras!!!!
Sujet: Re: Radiateur huile Mar 23 Oct - 21:34
Y@nn
ca se demonte une plaque !!!
Sujet: Re: Radiateur huile Mar 23 Oct - 22:17
oui mes la ya du boulot,vaux mieux sortire le radiateur d'huile ces + simple
Radiateur huile
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
