-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
 fixation TDC amortisseur avant
3 participants
fixation TDC amortisseur avant Empty
MessageSujet: fixation TDC amortisseur avant   fixation TDC amortisseur avant Icon_minitimeLun 23 Juil - 17:56
salut a tous,
je vois sur certaines autos ici présente et dans les coupures d'époque que les 5 TDC ont une fixation suppérieur d'amortisseur décalée !!! je n'ai plus la mesure je crois 2.7cm? a confirmer. vers le haut? ou il y a un angle précis a respecter?
ma question s'adressera plutot a ceux qui l'on fait, qu'est ce que cela apporte réellement??? avez vous senti une différence avant et après modifs?
je supposte ensuite que pour le faire il faut impérativement les triangles suppérieur TDC qui sont plus long que les cevennes? les amortisseur égalements doivent etre d'origine TDC ou les cevennes font l'affaire?
MessageSujet: Re: fixation TDC amortisseur avant   fixation TDC amortisseur avant Icon_minitimeLun 23 Juil - 18:47
Ce n ai pas a cause des trains mais plutot du type d amorto ( corps fileté avec ressort hélicoidale ).
c est simplement que l amortisseur avec le ressort autour est plus gros en diamétre alors il faud le redresser pour pas qu'il touche l'axe du triangle supérieur ... Wink
en plus un amortisseur travail droit et pas coucher Evil or Very Mad
la cote est de + 26mm vers le haut de la chapelle au méme diamétre que l origine
de plus je constate que personne ne regarde le poste sur les trains matr1 :matrza:
tu auras le droit a une nouvelle démontration a la prochaine visite Twisted Evil
MessageSujet: Re: fixation TDC amortisseur avant   fixation TDC amortisseur avant Icon_minitimeLun 23 Juil - 19:00
méa coulpa chef j'y vais de suite !!! mais je pensais que cela avait une autre incidence que mécanique et donc des répercutions sur le comportement de l'auto.
docn en gros je fait un test si mes triangles touche pas avec mes combinés je laisse comme sa !!!
mais si je redresse l'amortisseur ce que je comprend pas c'est qu'il sera donc plus près du porte moyeu, donc de la partie qui est le plus cintré du triangle alors que si je l'éloigne il ira vers les rotules unibales qui est beaucoup plus évasé???
non?
MessageSujet: Re: fixation TDC amortisseur avant   fixation TDC amortisseur avant Icon_minitimeLun 23 Juil - 19:16
chef chef j'ai pas tord t'a pas raison biggol
j'ai relus le post dans la partie technique et j'ai pas vu ou on parle de ce petit trous trous !!!!
MessageSujet: Re: fixation TDC amortisseur avant   fixation TDC amortisseur avant Icon_minitimeMar 24 Juil - 11:12
je l'avais deja fais lors du montage cevennes et ca allé bien.
tu dois avoir moins de contraintes niveau frotement et flambage de l'axe d'amortisseur je pense. peut etre que la durée de vie de celui ci en est agrandie
MessageSujet: Re: fixation TDC amortisseur avant   fixation TDC amortisseur avant Icon_minitimeMar 24 Juil - 12:26
relis ma poule c est même en rouge
MessageSujet: Re: fixation TDC amortisseur avant   fixation TDC amortisseur avant Icon_minitimeMar 24 Juil - 15:07
ok je m'incline la fatigue a eu raison de moi !!!
et c'est au niveau de l'axe du triangle que sa touche !!!!
bon tappez aps trop fort svp Embarassed
MessageSujet: Re: fixation TDC amortisseur avant   fixation TDC amortisseur avant Icon_minitimeMar 24 Juil - 18:13
je ne tappe pas mais je suis content que l info soit difusé dans mon poste lol!
» fixation pare choc avant
» amortisseur
» amortisseur
» amortisseur
» Course Amortisseur
Forum Renault 5 Turbo :: Techniques :: "L'ATELIER" mécanique ou électrique :: TRAIN ROULANT et FREINAGE :: suspension-
