| Je suis sur les rotules ..... | |
+11franki ESBC 1600 ti camboui76 garet t2 laurent devillers vador82 capitainecaverne willyam fissure le quinquin63 15 participants |
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Dim 15 Jan - 21:15 | |
| controle quant méme le plateau sonde,si tu a besoin tu peu appeler (tu sera pas le 1er) a++ | |
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Dim 15 Jan - 21:20 | |
| Ok camboui , je recontrolerais tout , et s'il faut je te demanderais ton num en MP . Merci bien , je vous tiendrait au jus De toute manière j'ai plus qu'a patienter jusqu'a vendredi aprem , car boulot . | |
vador82 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Dim 15 Jan - 21:32 | |
| t'as un super specialiste à une heure non? en lozere.... | |
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Dim 15 Jan - 21:43 | |
| Oui je sais bien , mais sur le forum , il y a des bons aussi , mais si a chaque fois que je mets une pieces neuf , y'a un souci et qui faut aller la bas , et bien t'es pas sorti de l'auberge et des roros . Combien y vont a chaque problème Surtout que la , j'ai rien fait de special , hormis une vidange et un manocontact , avant j'ai fait environ 150 bornes et pas souci , juste après avoir nettoyer le plateau . Merci vador | |
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Dim 15 Jan - 21:52 | |
| c'est vrai que c'est bizzzzzzzzzzzaaaaaaaarddddddddd comme souvent avec la 5 fait un co pour voir... | |
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Dim 15 Jan - 21:56 | |
| Je peut pas elle tournait pas , quoi pas de ralenti et pas moyens d'accelerer . | |
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Dim 15 Jan - 21:57 | |
| y peu pas elle tourne pas rond (les valeur son fausser) | |
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Dim 15 Jan - 21:59 | |
ESBC Membre de Bronze
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Dim 15 Jan - 22:24 | |
| - le quinquin63 a écrit:
- Merci , non capitaine personne depuis que nico8221 a été muter .
Je me souviens quand j'ai remonter mon piston de la tête , j'ai mis un peut de graisse et hop remonter , c'est ESBC via 3S qui m'avait dit , mais je pense pas que cela puisse venir de la ?
Je suis vert , a vouloir qu'elle soit irreprochable et mettre du neuf , voila qu'elle me fait un coup de calgon ...... Salut Q1Q1, je n'ai jamais dis de mettre la graisse sur le piston ? C'est sur l'axe du plateau sonde qu'il faut en mettre un peu. Le piston tu mets rien. Et le conseil via 3S c'était le bouchon du puit, c'est tout... | |
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Dim 15 Jan - 22:33 | |
| Je pensais que tu avais démonté l'axe du plateau ! C'est pour cela que je t'avais parlé de la graisse !! De la graisse sur le piston doseur, ça ne doit pas être très bon. Un peu de graisse dans le circuit d'essence, au niveau du doseurDistributeur, c'est pas terrible. Bon maintenant, à priori tu n'en as pas mis beaucoup. Tu en as badigeonné légèrement avec le doigt, c'est cela ? Désolé Q1Q1 pour la confusion ... | |
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Dim 15 Jan - 22:41 | |
| ces pas bien grave (méme si ces pas "conventionel")elle a du ce dilué tres vite
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Dim 15 Jan - 22:54 | |
| Oui j'espère ... | |
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Lun 16 Jan - 18:38 | |
| Salut les gars , et bien voila après une nuit blanche , vos méssage qui rechauffe le coeur , même a distance , une entraide sans faille . Donc voila la panne trouver , il ne fallait pas mettre de graisse sur le piston ...... Je suis vraiment un boulé .......... heureusement j'ai été avec moderation , qu'elle pine .... Donc vendredi aprem , je remonte mon turbo , renleve mon piston pour passer un coup de chiffon , et je verais bien , mais je pense que c'est la bonne piste . Car après etre aller rouler environ 150 kms , après se fameux graissage , rien d'anormaale , après elle est rester 15 jours sans tourner , et je pense que le peut de graisse a du se figer . Quand on ait con , on ait con ....... | |
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Lun 16 Jan - 18:57 | |
| ESBC , je ne mettais pas tes paroles en doutes et celles de quelqu'un d'autres . Je suis un BOULET , et j'avais qu'a mieux lire , surtout quand j'ai confondu l'axe avec le piston , surtout que j'ai pas demonter l'axe , mais bien le piston . Je suis vraiment CONNNNNNNNNNN ....... Je me vois encore avec le piston dans les mains , qu'elle nul , pourquoi avoir mit de la graisse dessus ( legerement ) et après j'enmerde tout le monde a cause de mes conneries . Confondre un axe avec un piston ... Vous pouvez sortir la grosse artillerie .......... P.S : Par respect , j'ai aussi ouvert un post sur IT5 , d'autres camarades on répondu , mais ce soir je peut pas me connecter au forum , si jamais quelqu'un arrive , s'il peut mettre que quinquin est un boulet .... Je vous tiendrais au courant vendredi . Encore merci les amis , et desolé de vous avoir enmerder , c'est ma tourner GENERAL .... Désolé a ESBC .. | |
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Lun 16 Jan - 19:01 | |
| non quant on ne sais pas on fait des choses parfois bizzard mais on apprend et maintenant tu sais se qu il ne faud pas faire . je pense que la graisse a du mal a sortir des injecteurs, car ces de l injecteur type vibrant et il ne passe pas grand chose dedans ........ maintenant de la graisse c est soluble au hydrocarbure donc pas de drame perso j enléve les bougies . je securise l allumeur pour ne pas avoir d étincelles sauvages et je bloc le plateau sonde en position haute , et hop un coup de démareur AVEC UN CHIFFON ET UN CARTON SUR LE MOTEUR !!!!!!!!! car vous avez un pavillon en tissus ATT ca crache pas mal d escence par les cylindres un extincteur n est pas une précaution idiote dans ce cas et pas faire cela dans un sous sol de pavillon evidement ....... 3 ou 4 action de 6 secondes sur le démareur devrais faire sortir la m..... de la tete j espére que ce n est pas de la graisse graphitée au moin parceque la c'est 4 injecteurs | |
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Lun 16 Jan - 19:10 | |
| Salut président , non pas de la graphitée . La couche était infime , j'ai badigonner mes doigts et passer sur le piston , pas beaucoup , juste pour qu'il soit gras . Merci franki ...... | |
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Lun 16 Jan - 19:12 | |
| La couche était infime , j'ai badigonner mes doigts et passer sur le piston , pas beaucoup , juste pour qu'il soit gras . tu as la meme technique que JéJé avec les | |
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Lun 16 Jan - 19:27 | |
jo1063_971 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Lun 16 Jan - 19:49 | |
| Je vais dans un premier temps : Nettoyer le piston , Mettre mes anciens injecteurs , et voir qu'est-ce qui se passe , Car si un peut de graisse , il va falloir un peut de temps pour qu'elle se dissoude , Les monter sur une autres 5 , et faire quelques bornes . Sa peut-être convenable ou pas | |
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Lun 16 Jan - 19:51 | |
- Salut les gars , et bien voila après une nuit blanche , vos méssage qui rechauffe le coeur , même a distance , une entraide sans faille .
Quand on ait con , on ait con ....... Pas de mal Q1Q1. Des conneries j'en ai faite aussi... Dégraisse bien ton piston et le cylindre, badigeonnes le d'essence le piston et passes le plusieurs dans le doseurs avec des rotations, cela suffira peut-être. La graisse doit empêcher le bon coulissement du piston. Après on verra. On reste copain, hein ? | |
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Lun 16 Jan - 19:54 | |
| L important q1q1 c est que l auto marche. Je pense que tu fait chiez personnes puisque repondent ce a qui ca fait plaisir. Bon courage est tiens nous au jus savoir si c est la bonne piste. | |
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Lun 16 Jan - 20:11 | |
| Merci ESBC , pas de souci copain .... Au fait l'enveloppe est bien parti , avec ton attache . Merci garet t2 , j'èspère qu'elle va vite se dissoudre . Amicalement , Le quinquin63 | |
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Lun 16 Jan - 20:12 | |
| te jette pas la pierre quinquin j'aurai bien été capable de faire la meme!!
des conneries on n'en a fait et en faisons encore tous
ca va s'arranger t'en fais pas
perso je ferai comme te le conseille franki tu fais bien cracher tes injecteurs, peut etre meme les sortir pour les degraisser et leur faire envoyer la purée en dehors du bloc et voir si ils donnent bien
je ne mettrai pas les autres tout de suite car s'il y a encore des residus dans le circuit d'injection tu pourrais risquer de les pourrir aussi
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... Lun 16 Jan - 20:17 | |
| C'est pas faut jérémy , merci du conseil l'ami , je vais les faires cracher , dans des grandes bouteilles a l'exterieur de l'auto .
Donc je debranches le fil de la bobine , Je bloque le plateau en haut , Et des coups de contacts .
J'ai pas envie de refaire une connerie . | |
| Sujet: Re: Je suis sur les rotules ..... | |
