| problém injection ou moteur?? | |
+14la case willyam fissure berlinette76 noel47 CedTurbo le quinquin63 thierry moury t3 franki ESBC riche mig33 camboui76 18 participants |
| Sujet: Re: problém injection ou moteur?? Mar 6 Sep - 19:33 | |
| t'as qu'a enrichir violent pour voir. mais par le debit de la tete,pas par la pression de commande t'es sur de ta sonde? car a 600 mv t'aurais du prendre du cliqueti | |
CedTurbo Habitué Turbistes
| Sujet: Re: problém injection ou moteur?? Mar 6 Sep - 19:54 | |
| Et ta temp echap, elle était à combien en pleine charge ? la lambda a peut être eu un peu chaud. | |
| Sujet: Re: problém injection ou moteur?? Mar 6 Sep - 21:23 | |
ESBC Membre de Bronze
| Sujet: Re: problém injection ou moteur?? Mar 6 Sep - 21:29 | |
| - camboui76 a écrit:
- ESBC a écrit:
- T'as vérifié toutes les durites. Ca à l'air franchement d'être une prise d'air dans le circuit de suralim...
oui ça a l'air mes pas la chanson (dépression a 0.5 au mano au ralentie ,donc circuit étanche)et en charge si prise d'air ,tu entend un siflement Pour moi 0.5 au mano veut pas dire circuit étanche mais soupapes adm étanches, c'est pas pareil... | |
| Sujet: Re: problém injection ou moteur?? Mar 6 Sep - 22:33 | |
| Ta dépression est mesurée entre la culasse et le papillon, je suppose, donc tu pourrais avoir une fuite entre le papillon et le K jet, non ? | |
| Sujet: Re: problém injection ou moteur?? Mer 7 Sep - 7:39 | |
| - CedTurbo a écrit:
- Et ta temp echap, elle était à combien en pleine charge ? la lambda a peut être eu un peu chaud.
940° | |
| Sujet: Re: problém injection ou moteur?? Mer 7 Sep - 14:26 | |
| j ai pas tout compris , il y a un un petit truc qui cloche mais quoi ,????????????? elle tourne bien puis d un seul coup la richesse s éfondre un truc de dingue | |
| Sujet: Re: problém injection ou moteur?? Mer 7 Sep - 20:14 | |
- pour la pompe elle et neuve 6 bars 300l/h (test ok)
pas de prise d'air (dépréssion au ralenti ok) avan quelle merde (avec la "ptit injection 3.2bar) apré 2 bars elle a tous les symptome d'une prise d'air ,mes sans prise d'air Ta contre pression de 2 n'est donc pas bonne sur ton régulateur, vu que c'est dans 3.5 qu'il faut. Surement un problème à ce niveau. Clinquant en déroute déficient de temps à autre ? | |
| Sujet: Re: problém injection ou moteur?? Jeu 8 Sep - 7:05 | |
| je les testé avec un mano déporté il garde toujour la méme préssion ,j'en est méme essayer un autre et pareil | |
la case Jeune PadaWan
| Sujet: Re: problém injection ou moteur?? Jeu 8 Sep - 22:20 | |
| De mon point de vu, ce qui règle ton débit d'essence c'est ton débit mètre à plateau. Es tu sur qu'il n'a pas un point dure ? une couille qui face que ton débit mètre pense qu'il y a moins d'air que réellement à passer ?
je connais pas précisément le débit mètre de five, mais n'y a t il pas une membrane sur le dessus du plateau ? serait elle pas poreuse ?
Good luke. | |
| Sujet: Re: problém injection ou moteur?? Ven 9 Sep - 21:45 | |
| Un dur ou une couille dans le piston du plateau sonde, possible... | |
| Sujet: Re: problém injection ou moteur?? Ven 9 Sep - 22:04 | |
| et non j'ai testé 3 injections compléte différente (téte et plateau sonde) ????????? | |
| Sujet: Re: problém injection ou moteur?? Sam 10 Sep - 19:52 | |
| Mauvais contact sur la pompe HP ? Et le relais tachy tu as essayé avec un autre ? | |
| Sujet: Re: problém injection ou moteur?? Dim 11 Sep - 14:11 | |
| Et alors, le tachy on en a pas encore parlé ! | |
| Sujet: Re: problém injection ou moteur?? Dim 11 Sep - 19:30 | |
| non mes quant tu branche la pompe en direct sur la batterie, il ne ser plus a rien | |
| Sujet: Re: problém injection ou moteur?? Dim 11 Sep - 19:32 | |
| et en général ces la premiere chose que je supprime pour contrôler le fonctionnement des pompe | |
| Sujet: Re: problém injection ou moteur?? Dim 11 Sep - 20:37 | |
| As-tu vérifié le rupteur de surpression à l'adm ? Parceque lui, il coupe le relais tachy des pompes... | |
| Sujet: Re: problém injection ou moteur?? Lun 12 Sep - 2:53 | |
| As-tu fait controlé ta courbe d'allumage? | |
| Sujet: Re: problém injection ou moteur?? Lun 12 Sep - 6:30 | |
| - ESBC a écrit:
- As-tu vérifié le rupteur de surpression à l'adm ?
Parceque lui, il coupe le relais tachy des pompes... je ne l'est plus et le faisceaux non plus | |
| Sujet: Re: problém injection ou moteur?? Lun 12 Sep - 6:31 | |
| - capitainecaverne a écrit:
- As-tu fait controlé ta courbe d'allumage?
oui et avec l'usure elle et entre l'origine et le 200cv 27° a 4200 trs/m | |
| Sujet: Re: problém injection ou moteur?? Lun 12 Sep - 20:09 | |
| Ta vanne de décharge du turbo n'a pas de point dur ? Ton turbo n'a pas de jeu excessif au niveau de son axe ? | |
| Sujet: Re: problém injection ou moteur?? Lun 12 Sep - 21:13 | |
| non la préssion de turbo et bien a 1.1 bars ,la wastegate fonctionne trés bien et le turbo je l'ai révisé ,et ces pareil ne te prend pas la téte pour le moment elle roule avec ces 1.9 bars de contre pression(et marche pas mal du tous) | |
JACK 35 Membre de Bronze
| Sujet: Re: problém injection ou moteur?? | |
