Sujet: Courbes d'avance à l'allumage Dim 15 Mai - 19:14
Quelqu'un connait-il les valeurs d'avance à l'allumage totales pour un moteur d'origine à différents régimes (avec les courbes de dépression D59 et d'avance centrifuge R309) ?
noel47 Pilotes turbistes
Sujet: Re: Courbes d'avance à l'allumage Dim 15 Mai - 21:10
salut esbc, origine----10° à 1200 et 27° à 5000 200ch-----10° à 1200 et 27° à 3000(puis stagne à 27°)
ESBC Membre de Bronze
Sujet: Re: Courbes d'avance à l'allumage Dim 15 Mai - 21:24
Bonjour, tu n'aurais pas les valeurs à 2000 et 3000 tr/mn pour un moteur d'origine ?
daugeron Pilotes turbistes
Sujet: Re: Courbes d'avance à l'allumage Dim 13 Avr - 12:12
bjr quelqu'un aurait il les degrés d'avance a 3000 tours!!! svp. perso je trouve 18°
Sujet: Re: Courbes d'avance à l'allumage Dim 13 Avr - 22:14
si j'ai bien lu (le graphique et pas net ) ces 27° ou 30° a 5 000 trs/min
Sujet: Re: Courbes d'avance à l'allumage Dim 13 Avr - 22:46
Sujet: Re: Courbes d'avance à l'allumage Mer 16 Avr - 19:57
Hé merde
Sujet: Re: Courbes d'avance à l'allumage Sam 21 Avr - 22:41
c'est normal qu'a 1200 tr je ne trouve pas le repere a 10 degré avec ma lampe ? mais lorsque je le calibre a 27 degré je vois le repere toujours en étant au ralenti ?
Sujet: Re: Courbes d'avance à l'allumage Mar 1 Mai - 0:09
Tu utilise bien une lampe a dephasage ?
Sujet: Re: Courbes d'avance à l'allumage Mer 2 Mai - 6:07
Oui j'utilise bien une lampe à déphasage. Lorsque je met la lampe à 27 degré pour 3000 tr, ça s'aligne mais pas à 1200 avec 10 degré. Mais Bon mon moteur tourne rond donc ça ne m'inquiète pas
Sujet: Re: Courbes d'avance à l'allumage Mer 2 Mai - 8:59
T'es sûr d'avoir mis la pince sur le bon fil de bougie ?
Sujet: Re: Courbes d'avance à l'allumage Mer 2 Mai - 9:23
Oui, la bougie une c'est bien celle côté boîte ?
toulouse Habitué Turbistes
Sujet: Re: Courbes d'avance à l'allumage Mar 2 Mai - 16:30
si on a 27au ralenti c est normal car vous avez oublié de débrancher la capsule à dépression
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
