Les moins des chosews afaire:tu peut ameliorer la culasse: agrandir les petit conduit d'huile a l'extremité, enlever les bavures, polir les conduit d'admission et echapp., les aligner avec les conduits d'admission et echapp. Verifie tes guides des soupapes si'ils ont pas trop de jeu. Une fois le moteur defaite, une segmentation est conseillé.Si je ne me trompe pas, (pas sur!) les laureate turbo et les AT 82 ils ont embrayage en 190mm, donc c'est mieux que les 180mm. Tu peut alleger/equilibrer ton volant moteur, tu peut diminuer le volum de tes bielles en les meulant, polissant et equilibrer ensuite.
T'es chanceux d'avoir le choix entre les 2 moteur. Courage, petience et bonne travaille!
