- steve a écrit:
- non plus rapide au contraire mais si tu as un moteur d origine n en mets pas trop quand meme
absolument le temps de réponse va diminuer puisque tu augmente la précontrainte du ressort de la soupape de décharge (wastegate in english
par contre comme steve, sans un gros échangeur faut pas trop monter.
une petite indication quand même. la pression de série c'est 860 Mb ±30mb..; or pas mal de 5 turbo dont le tirbo à été remplacé tournent plutôt à 750
tu peux donc aller à 900 mb sans risque.
à condition que ton débit d'injection soit suffisant ( 100ml/30s mini sur chaque injecteur)
si tu monte ta pression commence donc par mettre un filtre à essence et des bougies neuves
