| Panne feux stop | |
+7capitainecaverne captainkuru willyam le quinquin63 yanpol Joel dam 11 participants |
dam Pilotes turbistes
![Pilotes turbistes Pilotes turbistes](https://2img.net/h/renault5turbo.fr/forum/rangs/05.png)
![dam](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/2667-51.jpg)
![Panne feux stop Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Panne feux stop Lun 10 Jan - 13:36 | |
| Certains diront que je n'ai qu'à pas freiner! C'est une façon plaisante de régler le problème qui risque de ne pas plaire à nos amis de la Maréchaussée. Je propose donc un petit exercice de diagnostic "en ligne" pour les électriciens...
Mes feux de stop ne se déclenchent plus lorsque j'appuie sur la pédale de frein. Les fusibles semblent tous OK. Les platines de feux à l'arrière semblent fonctionner correctement: clignotants et feux de position sont OK...
Par quoi dois-je commencer pour trouver l'origine de cette panne?
Merci d'avance pour votre aide!
![Modérateur Modérateur](https://2img.net/h/renault5turbo.fr/forum/rangs/moderateur.png)
![Joel](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/113-44.png)
![Panne feux stop Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne feux stop Lun 10 Jan - 13:55 | |
Par venir me voir ou passer un coup de fil !!! Bon sinon as tu regardé le bon fonctionnement du contacteur sur la pédale ? | |
![Membre d'Or Membre d'Or](https://2img.net/h/renault5turbo.fr/forum/rangs/membre%20d%27or.png)
![yanpol](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/1045-98.jpg)
![Panne feux stop Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne feux stop Lun 10 Jan - 15:18 | |
| ampoules grillées ![Panne feux stop 954509](https://2img.net/u/3213/39/02/01/smiles/954509.gif) | |
![le quinquin63](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/1829-47.jpg)
![Panne feux stop Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne feux stop Lun 10 Jan - 18:28 | |
| Ampoules grillées ou oxidées ....... | |
![willyam](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/1109-62.jpg)
![Panne feux stop Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne feux stop Lun 10 Jan - 18:31 | |
captainkuru Membre d'Argent
![Membre d'Argent Membre d'Argent](https://2img.net/h/renault5turbo.fr/forum/rangs/moderateur.png)
![captainkuru](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/1815-7.jpg)
![Panne feux stop Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne feux stop Mar 11 Jan - 18:49 | |
![Panne feux stop Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne feux stop Mer 12 Jan - 0:43 | |
| C'est sur que toi sa risque pas de fonctionner en ce moment willyam Sinon comme joel regarde du coté de ton contacteur c'est peu etre juste déréglé. | |
mr5q Pilotes turbistes
![mr5q](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/2153-31.jpg)
![Panne feux stop Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne feux stop Mer 12 Jan - 3:09 | |
![Panne feux stop Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne feux stop Mer 12 Jan - 11:01 | |
![Vyterra](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/597-77.jpg)
![Panne feux stop Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne feux stop Mer 19 Jan - 18:16 | |
| Dans l'ordre : ampoules, contacteur, coupure sur un fil. | |
Spinal Habitué Turbistes
![Habitué Turbistes Habitué Turbistes](https://2img.net/h/renault5turbo.fr/forum/rangs/03.png)
![Spinal](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/4298-73.jpg)
![Panne feux stop Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne feux stop Ven 16 Aoû - 14:44 | |
| Hello !
j'ai le même problème, à priori les ampoules sont OK, j'en ai profité pour les désoxyder un coup. J'ai accédé au contacteur, mais comment peut-on vérifier son fonctionnement ? J'ai shunté les fils qui se branchent sur le contacteur et il ne se passe rien ? Autre chose à vérifier ?
Merci. | |
![Panne feux stop Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne feux stop Sam 17 Aoû - 11:42 | |
| J'ai pu tester le contacteur, il change bien d'état lorsque l'on actionne la butée ... Les deux fils qui se branchent sur le contacteur un gris et un couleur saumon, le saumon va vers l'arrière et le gris vient du bloc de cablage avant (repère 48 sur le MR).
Je n'arrive pas à savoir si j'ai de la tension sur ce fil gris ?? est-ce que je devrais voir 12v entre ce fil et une masse ??
please help ! Merci. | |
![Panne feux stop Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne feux stop Dim 18 Aoû - 9:23 | |
| j'ai vérifié et je n'ai pas d'alim au niveau du contacteur de la pédale...
j'aimerais savoir où se situe le connecteur 48 pour une T2 ? Où se situe la platine de servitude ?
Merci. | |
![Panne feux stop Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne feux stop Dim 18 Aoû - 12:38 | |
| Désolé je n'ai jamais eu ce problème... | |
JACK 35 Membre de Bronze
![Membre de Bronze Membre de Bronze](https://2img.net/h/renault5turbo.fr/forum/rangs/bronze.png)
![JACK 35](https://2img.net/u/3213/39/02/01/avatars/324-30.jpg)
![Panne feux stop Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne feux stop Dim 18 Aoû - 13:06 | |
| Il n'y a pas de platine de servitude comme sur les T1, tout va à la boite à fusible; En général les contacteurs sont des contact "masse" | |
![Panne feux stop Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne feux stop Lun 19 Aoû - 9:23 | |
| Problème résolu ! Merci Jack ! J'étais un peu perdu avec le MR qui ne correspond pas vraiment ... Panne toute bête, un fil débranché derrière la console fusible ! | |
![Panne feux stop Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne feux stop Lun 19 Aoû - 18:29 | |
| Cool stéphane | |
![Panne feux stop Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne feux stop Lun 19 Aoû - 23:20 | |
| D'ailleurs plus de 2 ans plus tard Dam n'a même pas songé à nous faire part de ses recherches.... | |
![Panne feux stop Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne feux stop Mar 20 Aoû - 16:45 | |
| C'est toujours mieux de faire un retour d'information ... y compris quand la panne est bénigne. D'ailleurs, suite à ça j'ai pu récupérer le shéma électrique T2 sur l'autre forum ... en Allemand ! Ach !! | |
![Panne feux stop Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Panne feux stop ![Panne feux stop Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| Panne feux stop | |
