| limiteur de régime | |
| Sujet: limiteur de régime Jeu 7 Oct - 21:53 | |
| je cherche les concordence entre les fil du faisceaux et ceux du limiteur de régime (il a été bricoler ,plus de broche)je les débrancher sans repéré les fil | |
JACK 35 Membre de Bronze
| Sujet: Re: limiteur de régime Jeu 7 Oct - 22:01 | |
| Sujet: Re: limiteur de régime Jeu 7 Oct - 22:06 | |
| Sujet: Re: limiteur de régime Jeu 7 Oct - 22:41 | |
| Sujet: Re: limiteur de régime Ven 8 Oct - 19:03 | |
| Sujet: Re: limiteur de régime Sam 9 Oct - 11:15 | |
| personne pour démonter la moquette ar gauche pour nous donner les couleur des fil | |
| Sujet: Re: limiteur de régime Sam 9 Oct - 12:40 | |
| merci. mes cest au niveau du connecteur limiteur -faisceaux voiture que je cherche
| Sujet: Re: limiteur de régime Sam 9 Oct - 14:05 | |
| et avec ça? pour le repérage des couleurs et leur inscription sur le schéma, la vue est "depuis le fil",et pas face aux cosses des connecteurs... de toutes façon je pense qu'avec les N° inscrit sur les connecteurs,ça devrait aller. je précise que je ne sais pas si le branchement est correct,c'est celui qu'il y a sur ma voiture et il semble être d'origine....mais je ne suis jamais allé chercher le rupteur | |
| Sujet: Re: limiteur de régime Sam 9 Oct - 14:25 | |
| Je pense que c'est ca mais y'a pas mal de fils en double sur le faisceau voila ce que j'ai: | |
| Sujet: Re: limiteur de régime Sam 9 Oct - 14:41 | |
| - JACK 35 a écrit:
- Je pense que c'est ca mais y'a pas mal de fils en double sur le faisceau
voila ce que j'ai:
à première vue tu as tout ce qu'il faut sur le faisceau... le double noir,qui va avec le petit transparent du limiteur le double rouge,qui va avec le bleu limiteur la double tresse, qui va avec la petite tresse limiteur le vert avec le rouge du limiteur le noir seul,avec le noir du limiteur... | |
| Sujet: Re: limiteur de régime Sam 9 Oct - 18:38 | |
| Merci yanpol Je vais remonter une nouvelle broche dès que possible | |
| Sujet: Re: limiteur de régime Sam 9 Oct - 23:57 | |
| merci yanpol ,la on a tous ce quil faut ça ven en aider plusieur(qui dise rien mais qui en pense pas moin) tu peu remonter la moquette | |
| Sujet: Re: limiteur de régime | |
