-25%
749.99 € 999.99 €
 plus d'acceleration
ced42
9 participants
ced42
ced42
plus d'acceleration Empty
MessageSujet: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeLun 20 Sep - 12:03
Bonjour tout le monde
J'ai un probleme d'acceleration sur ma 5 T2.
Ce weekend aprés un rétrogradage et une acceleration musclée pour doubler une voiture, la titine c'est mise a ratatouillé, faire des à coups, plus d'acceleartions et impossible de prendre des tours!!!!
Maintenant elle demare bien, mais dés que je roule elle ne prend pas de tours, et accelere moins qu'un voiture sans permis Sad .
Le turbo fonctionne.
Ca peut venir d'ou???
merci d'avance
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeLun 20 Sep - 12:24
salut,
avant que quelqu'un te repondes, passes par la case " PRESENTATION"
elle clignote en rouge.
c'est obligatoire.
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeLun 20 Sep - 13:04
merci d'avance
comence par vérifié la durite entre le turbo et l'échangeur (percé,démontage obligatoire )pour bien vérifié et celles entre l'échangeur et la pipe d'admition (pareil)
apré on vera
ced42
ced42
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeLun 20 Sep - 13:28
J'ai demonter la durite l'echangeur et le turbo et elle est bonne, les durites entre l'echangeur et les pipes d'admition sont neuves ( elles ont 1 ans!!!).
Il y a une semaine j'ai eu un probleme avec mon relais de pompe HP. Une cosse du relais avait pris un coup de chaud, je l'ai nettoyé et c'etait reparti!!!!! Est ce que ca peu etre liée ????
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeLun 20 Sep - 14:05
comme dit camboui, vérifie les durites du turbo (état et serrage) car elles peuvent être desserées même si moins d'un an.
après regarde enfin écoute) si les pompes a essence tournent bien et sont bien alimentées en électricité
attention avec l'essence, extincteur toujours à portée de main
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeLun 20 Sep - 14:15
quand tu dis qu'elle ne prends pas de tours,tu veux dire que le moteur coupe,fait des ratés,ou juste que la voiture ne veux pas prendre de tours?
ced42
ced42
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeLun 20 Sep - 14:43
La pompe HP est alimentée et tourne
La voiture ne veux pas prendre de tour, elle met "5min" a prendre 3500 tours
ced42
ced42
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeLun 20 Sep - 16:14
ps: je n'es pas de soucis d'allumage. Les durites sont bonnes, la pompe HP fonctionne!!!!
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeLun 20 Sep - 17:07
plus d'acceleration Icon_scratch ça fait comme si la voiture forçait(comme si tu roulais en freinant),ou plutôt comme si l'accélérateur ne fonctionnait pas(je schématise)
ced42
ced42
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeLun 20 Sep - 17:44
ben en faite elle n'accelere pas franchement comme si l'accelerateur ne fonctionnait pas
ced42
ced42
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeLun 20 Sep - 17:49
elle ratatouille jusqu'a 4000-4500 tours, aprés plus de soucis
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeLun 20 Sep - 17:52
t'aurais eu une GTturbo,je t'aurais dit que tu avais perdu la vis de richesse,mais là plus d'acceleration Icon_scratch
ced42
ced42
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeLun 20 Sep - 17:59
Oui moi aussi je suis un peu perdu scratch
C'est pas une grosse panne, mais pour savoir d'ou ca peu venir ca pas facile Neutral
rafdu67
rafdu67
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeLun 20 Sep - 19:40
je regarderais au niveau de la casquette d injection ou du plateau sonde qui accroche
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeLun 20 Sep - 19:42
bonsoir,
Si je comprend bien, vous avez l'impression d'avoir une simple R5 non ?
Etes vous sûr de ne pas avoir une prise d'air dans le circuit de suralimentation ?
Avez vous contrôlé votre contre pression du régulateur de pression de commande ?
http://www.club205turbo16.com
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeLun 20 Sep - 20:25
apré les 4500 trs elle part bien Question
si oui injecteur de dépard a froid qui pisse (boucher la durite fléxible d'alimentation en essence,juste pour controler que sa ne vien pas de la
ou
contre pression trop basse (vérifie que le régulateur et bien alimenter en 12 v)et ou controle de la contre pression avec un mano 1.7 a froid et env 3.4 a chaud
ced42
ced42
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeMar 21 Sep - 9:57
Je n'ai pas de prise d'air.
Merci les gars, je verifierais tous ces points de controles ce week end. top
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeMar 21 Sep - 11:43
Attention il peut aussi avoir cramé une bougie, change les pour voir. Sinon effectivement même si ta durite échangeur parait neuve ou en bon état si elle est poreuse ou a quelques fissures c'est mort.....
Elle pête dans l'échappement quand elle prend des tours?
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeMar 21 Sep - 14:22
tiens nous au courant plus d'acceleration 941696
ced42
ced42
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeMar 21 Sep - 17:53
Salut les gars, ce matin avant de la remettre au garage j'ai donc nettoyer mes bougies ( d'ailleurs elles étaient trop noires je trouve) et l'interieur de la tete de Delco. J'ai roulé 100 kms comme sur des roulettes sauf 1 ou 2 rattés lors de forte accelération.
J'ai une petite question à 2 francs: est ce que c'est normal que la tete de Delco est un léger jeu quand on la tourne
Question
Et encore merci pour vos réponses Laughing
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeMar 21 Sep - 18:28
si c est du jeu une fois clipsé sur l allumeur alors oui c est normal
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeMer 22 Sep - 0:33
les bougies ont souffert change les et si elles sont un peu trop noires après avoir roulé fort t'es trop riche plus d'acceleration 941696
Un chouilla de vis de richesse vers la gauche pas un demi tour un chouilla
ced42
ced42
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeMer 22 Sep - 20:01
C'est une fois clipser sur l'allumeur donc c'est normal, merci
Oui je vais acheter de nouvelle bougies hautes performances et faire le petit reglage
merci pour votre aide Smile
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeMer 22 Sep - 21:27
oui mes la tu change que la richesse au ralenti ,pas sur le reste de la plage d'utilisation
je continue a dire contre pression trop faible ou injecteur de dep a froid (si elle ratatouille ,et par correctement au dessus de 4500 trs)
ced42
ced42
MessageSujet: Re: plus d'acceleration   plus d'acceleration Icon_minitimeSam 25 Sep - 10:05
Je vais regarder tout ca, faut que je me cale un weekend (car j'ai pas ma voiture sur place) pour faire faire les reglages et lui refaire un petit entretien de jouvance Smile
plus d'acceleration
