| Analyseur de gaz d'échappement | |
| Sujet: Analyseur de gaz d'échappement Mar 7 Sep - 12:41 | |
| Salut à tous, que pensez vous de cette analyseur de gaz?:http://www.gunson.co.uk/item.aspx?cat=698&item=1835 il y a eu essai de réalisé par gazoline il y a quelques temps, sur une version un peu plus élaborée, et le résultat semblait plutôt positif : http://gazoline.net/article.pcgi?id_article=552 ça peut être utile quand on a pas un garage à proximité et que l'on veut diagnostiquer un problème sur l'auto? qu'en pensez-vous? | |
| Sujet: Re: Analyseur de gaz d'échappement Mar 7 Sep - 13:55 | |
| c'est juste un mono gaz(CO) ç'est le minimum requit mais ça ne suffit pas a faire une bonne mise au point car il faut un 4 gazs. si tu trouves un 4gazs pas cher,je prend de suite | |
JM5ATC Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Analyseur de gaz d'échappement Mar 7 Sep - 14:45 | |
| C'est ce que j'ai depuis une dizaine d'année,toutes mes autos sont réglées avec et ça va très bien à défaut d'autre chose,ça démarre impeccable à froid comme à chaud,conso modérée,les autos marchent fort et sans cliquetis,donc pour moi un très bon appareil d'appoint et largement amorti,A+JM | |
MarcW Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Analyseur de gaz d'échappement Mar 7 Sep - 15:51 | |
| Moi j'ai le meme que gazoline a testé et il est nickel | |
| Sujet: Re: Analyseur de gaz d'échappement Mar 7 Sep - 17:08 | |
| merci pour vos avis si je trouve un 4 gaz à 200€,je t'appelle fissure | |
| Sujet: Re: Analyseur de gaz d'échappement Mar 7 Sep - 18:41 | |
| carrement oui | |
| Sujet: Re: Analyseur de gaz d'échappement Mer 8 Sep - 19:30 | |
| un truc comme ça par exemple | |
| Sujet: Re: Analyseur de gaz d'échappement Mer 8 Sep - 19:32 | |
| il est pas trop chère celui-ci,si on compare avec son prix en neuf | |
| Sujet: Re: Analyseur de gaz d'échappement Mer 8 Sep - 19:50 | |
| c'est clair c'est du matos pro et le prix va avec mais j'ai deja achete un 4gazs AVL a distance pour 400euros et l'eclairage de l'ecran etait mort donc impossible a utiliser et bon pour la benne ! maintenant si je sais pas ce que j'achete je m'abstiens | |
noel47 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: Analyseur de gaz d'échappement Mer 8 Sep - 21:04 | |
| Salut les copains, Tiens pendant que je tiens le spécialiste de la carburation (fissure) j'ai une petite question.Avec un co à 3 et un co2 à 8 ,comment faire pour augmenter légèrement le co2 car il me semble un peu juste.L'ideal étant vers 12 ou 13 non???? | |
| Sujet: Re: Analyseur de gaz d'échappement Mer 8 Sep - 21:09 | |
| salut noel alors en teorie,sur moteur non cata,c'est 14,6% de co2 mais on y arrive rarement et suivant l'arbre a came ,c'est carrement impossible,voir meme le moteur tourne moins bien... essai de jouer sur la vis de co en enrichissant ou appauvrissant de le faire monter et tu regardes l'o2 aussi. si ça depasse pas 10,doit y avoir un bleme quelque part qd meme | |
| Sujet: Re: Analyseur de gaz d'échappement Mer 8 Sep - 21:16 | |
| Sujet: Re: Analyseur de gaz d'échappement Mer 8 Sep - 22:05 | |
| c ça. c'est pour ça qu'il faut un 4gazs mais montre un peu ton outil pour voir!! c deja bien d'avoir le co2 | |
| Sujet: Re: Analyseur de gaz d'échappement Jeu 9 Sep - 21:15 | |
| Je ne l'ai pas en photos mais je sais que c'est un souriau avec les 2 aiguilles cote à cote.On le trouve assez facilement sur le bon coin.Acheté 100 euros il y a 2 ans et c'est vrai que un petit contrôle de temps en temps sur nos autos n'est pas du luxe.A+ et merci | |
| Sujet: Re: Analyseur de gaz d'échappement Mar 14 Sep - 18:26 | |
| J'en ai récupéré un mais il me manque les filtres | |
| Sujet: Re: Analyseur de gaz d'échappement | |
