| Post pour éviter le pire ! | |
+15vador82 mazout39 Joel benjima JM5ATC ruealpine camboui76 chtipilote jo1063_971 MarcW captainkuru ANTHONY willyam le quinquin63 JEROME 19 participants |
jo1063_971 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Post pour éviter le pire ! Mer 11 Aoû - 14:38 | |
| Sujet: Re: Post pour éviter le pire ! Mer 11 Aoû - 14:59 | |
| - JM5ATC a écrit:
- Pour le petit tuyaux de dégazage c'est du diam 5mm intérieur,à part le cuivre j'en vois pas d'autre,c'est le plus maléable
Tu parles de petit tuyau pour le dégazage.........pour moi sur les deux le plus petit ne sert pas au dégazage mais plutot au retour essence / reservoir et le plus gros lui au dégazage.....?? Je parle des deux tuyaux plastique longeant le tablier habitable/moteur..... | |
JEROME Membre d'Argent
| Sujet: Re: Post pour éviter le pire ! Mer 11 Aoû - 15:17 | |
| Le gros tuyau,c'est la mise à l'air des réservoirs , le petit c'est le retour | |
JM5ATC Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Post pour éviter le pire ! Mer 11 Aoû - 18:00 | |
| Attention,lire 4mm int au lieu de 5mm int pour le petit tuyau,j'ai corigé,A+JM | |
| Sujet: Re: Post pour éviter le pire ! Mer 11 Aoû - 18:09 | |
Je parle des deux tuyaux plastique longeant le tablier habitable/moteur..... AH oui,vous ce n'est pas pareil que moi,je n'est qu'un gros tuyau qui pour moi est le retour car un seul réservoir,si vous regardez l'autre post,il y a 2 gros,un pour le retour et un pour le dégazage+ 1 petit pour le dégazage du premier réservoir et goulotte,A+JM | |
captainkuru Membre d'Argent
| Sujet: Re: Post pour éviter le pire ! Mer 11 Aoû - 19:41 | |
| C'est un de ces bordel cette caisse! Je suis intéressé en cas de réalisation groupée. | |
| Sujet: Re: Post pour éviter le pire ! Mer 11 Aoû - 20:02 | |
mazout39 Adhérent du
| Sujet: Re: Post pour éviter le pire ! Jeu 12 Aoû - 14:10 | |
| ET des extincteurs automatiques, une commande groupée en cours??? Et que nous conseiller comme extincteur et où l'installer? Je crois que je vais faire un achat dans pas longtemps... | |
| Sujet: Re: Post pour éviter le pire ! Jeu 12 Aoû - 14:27 | |
| OK dans ce cas on est d accord sur la fonction de ces tuyaux
Le plus important étant le petit de retour car il est le seul a contenir du carburant...... | |
| Sujet: Re: Post pour éviter le pire ! Ven 13 Aoû - 12:36 | |
vador82 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Post pour éviter le pire ! Lun 16 Aoû - 9:40 | |
| Si y a plein de durite modernes qui existent... Y a qu'a voir le catalogue Exact : http://www.exactfrance.com/index_fr.html | |
nico Membre de Bronze
| Sujet: Re: Post pour éviter le pire ! Sam 21 Aoû - 17:36 | |
| Très bien ce post. | |
| Sujet: Re: Post pour éviter le pire ! Ven 27 Aoû - 10:34 | |
| Bon comme c'est dit dans le titre, pour éviter le pire qui serait interressé par des durites aviation?
ca fait un bout de temps que je suis en train de fouiner et les tarifs sont d'après moi pas mal. Reste à affiner un peu au niveau quantité approximative.
Les Durites devront être aviation, de
4 durites pour injecteurs embouts
M12 x 150 et banjos diamètres intérieur 8mm de l'autre coté
2 durites de la tête d'injection au régulateur de pression sur la culasse
3 Banjos diamètre intérieur de 8 MM le quatrième ayant un diamètre intérieur de 10 mm. Si possible montage de la durite avec le banjo de 10mm en tournant permanent. (Si cela bien sur ne pose pas de soucis d'étanchéité)
1 durite de la pompe à l'accumulateur de pression (photo jointe)
1 durite de l'accumulateur de pression au filtre (photo jointe)
2è variante les durites injecteurs recouvertes d'une protection soit silicone soit PVC en look carbonne soit de couleur noire, pour unr protection mecanique contre le frottement et la conductibilité.
allant de l'unité à 10, 20, 30, 40, 50, exemplaires
Un devis ligne par ligne permettrait à chaque acheteur de créer son kit. L'envoi se ferait en un colis à mon adresse cidessous
| Sujet: Re: Post pour éviter le pire ! Ven 27 Aoû - 11:42 | |
| Super TUTU , surtout si plus interressant que nos specialistes , niveau tarif !! | |
| Sujet: Re: Post pour éviter le pire ! Ven 27 Aoû - 12:10 | |
| On attends le tarif............ca traine !! | |
| Sujet: Re: Post pour éviter le pire ! Ven 27 Aoû - 12:35 | |
| Sujet: Re: Post pour éviter le pire ! Ven 27 Aoû - 12:46 | |
| Je pense mettre les tarifs en ligne ce soir.
La commande définitive partira LE 09/09 impérativement. Je sais que c'est court mais pour le 18 au plus tard il me faut quelques exemplaires finis.
Et le fait de pouvoir composer les kits va allourdir un peu la gestion du truc
Donc que les interresses se manifestent rapidement et pour rater le moins de monde possible veuillez contacter vos amis possesseurs de 5T non pourvues de dutrites avia.
| Sujet: Re: Post pour éviter le pire ! Ven 27 Aoû - 13:48 | |
| Sa c'est bon mon TUTU , Moi je prendrais un kit durite avia pour les 4 injecteurs , voir le depart a froid si dispo , et la durite avia en sorti de filtre jusqu'a la tete !!!! Tutu , tu peux dors et deja me compter pour la commande !!!! | |
| Sujet: Re: Post pour éviter le pire ! Ven 27 Aoû - 13:57 | |
| Salut,
J'attends les tarifs, mais je serais partant pour un kit complet.
La protection sur les durites d'injection est un plus non négligeable | |
riche Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: Post pour éviter le pire ! Ven 27 Aoû - 14:16 | |
| et dire que des fois dans la colère je veux y mettre le feux... non ça fout la trouille. | |
| Sujet: Re: Post pour éviter le pire ! Ven 27 Aoû - 16:33 | |
| Donc suite au sujet et m'ayant mis le doute,même si j'étais confiant j'ai remplacé ces fameuses durites retour/dégazage,pour cela,j'ai mis du tube alu de 10mm(casto) pour le retour,un manchon P10 et P08(EXACT),entre les deux une jonction 10/8 (EXACT). Pour le dégazage du cuivre de clim de 6mm,le tout recouvert d'une protection thermique(EXACT),A+JM | |
| Sujet: Re: Post pour éviter le pire ! Ven 27 Aoû - 17:44 | |
| Super Par contre JM5ATC , ou as-tu pris ta durite thermique Et qu'apelle tu "un manchon P10 et P08" | |
| Sujet: Re: Post pour éviter le pire ! | |
