voila j'ai monté un turbo gt 28 rs neuf et j'ai echangeur qui beigne dans l'huile faut il une reduction a l'arriver d'huile pour reduire la pression
Sujet: Re: turbo sur roulement Mer 28 Juil - 10:58
mais tu ne peux pas monter un turbo sur roulement en restant avec ton papillon d origine, car ton echangeur va bientot avoir tout l huile dedans !! mais y a des spécialistes ici qui vont t expliquer tout cela en details ! car la tu peux des fois y laisser un moteur !
pascal Turbistes
Sujet: Re: turbo sur roulement Mer 28 Juil - 15:02
une explication s'impose j'aimerai comprendre
Sujet: Re: turbo sur roulement Mer 28 Juil - 16:09
au levé de pied,la dépression se créée jusqu'au papillon(qui est en amont du turbo),et si le turbo n'est pas prévu pour ce type de fonctionnement,ça aspire l'huile...
l'explication est sommaire, mais je pense ne pas être loin du compte...
pascal Turbistes
Sujet: Re: turbo sur roulement Mer 28 Juil - 17:07
je dois faire quoi pour monter ce turbo
jo1063_971 Membre de Bronze
Sujet: Re: turbo sur roulement Mer 28 Juil - 17:40
monter le papillon des gaz après turbo! c'est prévu mais j'en suis aps encor la donc je laisse ceux qui sont deja passer par la expliquer les modif a faire !!!
CedTurbo Habitué Turbistes
Sujet: Re: turbo sur roulement Mer 28 Juil - 18:09
Soit 4 papillons après l'échangeur ou 1 seul si échangeur avec 1 seule sortie (genre plenum TDC). Le turbo d'origine a un joint spécial pour empecher l'huile du turbo d'être aspirer par le moteur en phase de dépression. J'ai eu le même soucis, il y a quelques années.
pascal Turbistes
Sujet: Re: turbo sur roulement Mer 28 Juil - 18:34
donc il me faut 4 papillons pour que ca marche . je vais essayer de trouver ca et des images du montage
Sujet: Re: turbo sur roulement Mer 28 Juil - 19:27
voila ma pipe 4 papillons avec 4 injecteurs visés !
Sujet: Re: turbo sur roulement Mer 28 Juil - 19:28
ils ont tout dis , et oui mon grand arrete tout sinon vas y avoir de la casse sevére !!!! les turbos sur roulement non pas de butée graphitée qui le rend etanche a la depression !!!!
sinon demande nico 76 production de normandie
pascal Turbistes
Sujet: Re: turbo sur roulement Mer 28 Juil - 21:07
nico a fait ces pieces
Sujet: Re: turbo sur roulement Mer 28 Juil - 22:03
oui nico76 fabrique les pipes 4 papillons il est sur le forum !
Sujet: Re: turbo sur roulement Jeu 29 Juil - 8:09
ouhaaaa le carton de l'etabli est tout propre maitre , c'été avant que je passe faire de la carrosserie ca!!
Sujet: Re: turbo sur roulement Jeu 29 Juil - 9:44
ah te revoila toi !!!
je pensais que tu etais partie etrainé ta nouvelle tente.......................rose !!!
