Sujet: turbo et fixation échappement different Dim 18 Juil - 18:58
Bonjours a tous
je viens de récupéré une R 5 alpine turbo de 83
la voiture a été bricolé et j'ai des pièce qui ne concorde pas
voila mon problème
j'ai 2 goujon sur mon turbo pour la fixation de l'échappement
et 3 sur l'échappement
et le Turbo
comment résoudre ce problème
Sujet: Re: turbo et fixation échappement different Dim 18 Juil - 20:50
effectivement c est curieux, mais comment c est monté d origine sur une alpine turbo ?
rom Pilotes turbistes
Sujet: Re: turbo et fixation échappement different Dim 18 Juil - 21:00
il faut demandé au spécialiste de gtt c pas un turbo de gtt non ? il y a plein de gtt dans le coin
peter Apprenti Turbistes
Sujet: Re: turbo et fixation échappement different Dim 18 Juil - 21:26
es que le turbo de la gtt s'adapte
si oui peu être que c'est ca
une solution pour pouvoir le fixé
Sujet: Re: turbo et fixation échappement different Dim 18 Juil - 21:47
ça doit etre un t3 de r18
Sujet: Re: turbo et fixation échappement different Dim 18 Juil - 22:00
tous ce qui es fixation moteur et carburation son impeccable
et il fonctionne bien
mais je peu pas fixe l'échappement très embêtant
a l'origine c'est un T3
tony8369 Apprenti Turbistes
Sujet: Re: turbo et fixation échappement different Dim 18 Juil - 22:23
non ce n'est pas un turbo de gtt mais plus un de r18 je dirai aussi
JM5ATC Pro pilotes Turbistes
Sujet: Re: turbo et fixation échappement different Dim 18 Juil - 22:24
Il me semble petit pour un T3,de plus si tu es en montage origine seule un turbo d'origine ou de Turbo2 peuvent ce monter car ils ont l'étanchéitée nécéssaire pour la dépression,si ce n'est pas le cas tu vas consommer de l'huile,A+JM
Sujet: Re: turbo et fixation échappement different Dim 18 Juil - 23:51
y'a t'il un numéro sur le turbo pour avoir une idée son modèle
Sujet: Re: turbo et fixation échappement different Lun 19 Juil - 9:45
exact, tu pourras recuperer un cul du turbo alpine t mais ça va pas aller,ça va bouffer l'huile par l'admission il te faut un vrai alpine turbo ou R5t
jo1063_971 Membre de Bronze
Sujet: Re: turbo et fixation échappement different Lun 19 Juil - 15:07
salut daccord avec fissure et les autres c'est bien un turbo de R18 j'en ai récupéré un aussi mais par contre comme dis plus haut tu ne pourra pas le monter en montage d'origine il te faudra pour l'utiliser, que tu passe ta voiture en souflet (montage comme GT turbo) de plus ne pense meme a récupéré la partie arrière du turbo de ton AT pour le monter sur le turbo de R18 sa en ce montera pas. en effet cette partie est fixé par 5 écrous. mais il y a une différence d'entraxe entre 2 écrous par rapport a ton AT! par contre c'est identique au turbo et turbo2 !!!
n'hésite pas si tu a des question.
ps précision:
aspiré = AT ou T et T2= carbu avant turbo ou papillon des gaz. le turbo brasse un mélange d'aire et d'essence (montage echangeur et dump valve impossible) souflet = R18 / GTT / TDC / MAXI etc = carbu ou papillon des gaz après turbo (montage echangeur et dump souvent d'origine)
Sujet: Re: turbo et fixation échappement different Lun 19 Juil - 15:32
voila quelque photo
Sujet: Re: turbo et fixation échappement different Mar 20 Juil - 21:32
j'ai fais une fixation qui s'adapte au turbo onvera le resultat de marche en roulant
Installation de la bride de scenic
au poil
