Si cela peut t'aider:
Il y avait un sujet sur les faisceau electrique qu'un collègue allemand voulais que je lui traduise, mais je ne le rerouve plus sur le forum...si qq'un sait ou il est...
1 Feu de position, clignotant AVG
2 Feu de position, clignotant AVD
7 feu de code G
8 feu de code D
12 Alternateur
13 masse AVG
14 masse AVD
15 démarreur
16 batterie
17 ventilateur refroidissement
18 Bobine d'allumage
19
20 pompe lave glace
21 témoin pression d’huile
22 thermo contact radiateur refroidissement
24 témoin frein AVG
25 témoin frein AVD
26 moteur essuie glace avant
27
28 ventilation chauffage
29 bloc compteur
30 connexion 1 bloc compteur
31 connexion 2 bloc compteur
34 bouton de commande feu de détresse
35 bouton de commande dégivrage Lunette AR
37 bouton de commande vitre AVG
38 bouton de commande vitre AVD
40 contacteur de porte AVG
41 contacteur de porte AVD
44 boitier fusible
52 contacteur pédale de frein
53
54
56 allume cigare
57 alimentation auto radio
58 commodo essuie glace AV
59 commodo éclairage
(veilleuse code phare)
60 commodo clignoteurs
61 connexion plus continu
62 éclairage intérieur
64 frein à main
65 niveau d'essence
66 dégivrage lunette
AR
68
69
70 éclairage de plaque de police
72 connecteur feu de recul
74 relais clignoteur
75 bouton de commande ventilation
76 bouton de commande luminosité bloc compteur
78 moteur essuie glace hayon AR
79 pompe lave glace hayon AR
81 connecteur
89 feu anti brouillard
93 connecteur feu de position AVG
94 connecteur feu de position AVD
97 masse carrosserie
99 masse
100 masse tôle AV
112 relais vitre électrique
114 relais vitesse intervalle essuie glace AV
116 connecteur antibrouillard
123 montre
129 bouton de commande antibrouillard
142 connecteur
146 température circuit de refroidissement
164 Pompe essence principale
171 bouton de commande essuie glace AR
173 connecteur
187 relais impulsion injection
196
197
198 injecteur de démarrage à froid
214 relais antibrouillard
217 rétroviseur électrique
223 feu de recul
224 feu frein ARG
225 feu frein ARD
226 bouton de commande rétroviseur
227 connecteur
228 limitateur régime moteur
229 ventilateur évacuation chaleur moteur
230 module allumage
231 connecteur
232
234 connecteur
235 connecteur
236 connecteur
237
238 niveau essence haut
239 pompe essence G
240 pompe essence D
241 compresseur avertisseur sonore
244 bouton de commande lumières additionnelles
245 lumière additionnelle G
246 lumière additionnelle D
247 connexion lumière additionnelle G
248 connexion lumière additionnelle D
296 relais avertisseur sonore
301 thermo contact ventilateur évacuation chaleur moteur
302 relais pompe de gavage
325 connecteur montre
455 relais vitesse intervalle essuie glace AR
