- garet t2 a écrit:
- K jet d origine je pense combien pression maxi ou quel solution sur le k jet.
tous dépand du débit de la téte ,en général 980g maxi ,cela n'enpéche pas de controler la combustion(au mini la couleur des bougies) le mieu et temp d'échappement et lambda
tu aurai du diminuer la préssion a 800g pour le rodage et controler le débit de ta téte avant de métre en route avec le moteur "neuf"
