| Vous allez pas me croire | |
+18le quinquin63 Vyterra Sylvain 01 globule42 JEROME camboui76 didier laurent petiben24 yann37 tunaps captainkuru GTZS nico fab.17 yanpol willyam mig33 garet t2 22 participants |
mig33 Membre d'Argent
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Mer 28 Juil - 22:03 | |
| Desolè rien de notè dans le MR et je ne suis pas suffisament connaisseur !!!!!!!! | |
5alpineturbo Turbistes
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Jeu 29 Juil - 8:13 | |
| En montant tout à neuf, tu peux mettre environ 0,25. Après rodage tu auras un bon 0,30. Pour la bonne tenue du joint de culasse, faut avoir au moins 0,4 de dépassement. A+ | |
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Jeu 29 Juil - 10:20 | |
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Sam 7 Aoû - 19:26 | |
| Alors mon moteur etant quasi fini d etre remonte je voudrai savoir comment on fait pour enrichir un peu la belle. Mais soupapes etant tres blanches je prefere u peu enrichir comme ca le temps de roder et apres je regleurai correctement tout ca. | |
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Sam 7 Aoû - 23:36 | |
| Pour enrichir c est la vis de richesse btr sur le plateau sonde mais simplement au ralenti..... | |
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Dim 8 Aoû - 0:28 | |
| verifie la pression de cde et le fonctionnement du regulateur de pression a chaud et a froid tu as combien en pression de sural ??????? c est pas normale tout ca | |
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Dim 8 Aoû - 8:58 | |
| Normalement 1.2 bars mais j ai jamais pu verifier car quand j ai voulu le faire le moteur a casse. | |
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Dim 8 Aoû - 9:00 | |
| Si ton K jet est d origine ..............avec 1.2 bars ca va pas le faire !!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Dim 8 Aoû - 9:04 | |
| K jet d origine je pense combien pression maxi ou quel solution sur le k jet. | |
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Dim 8 Aoû - 12:31 | |
| alors encor un bout siege de soupape casse j en ai plein le c.l de cette caisse je remonte et elle est a vendre c est sur | |
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Dim 8 Aoû - 12:35 | |
| mais c'est pas possible,j'ai jamais vu une histoire pareille,vous avez fait quoi a cette culasse?? un siege ne part pas en morceau,ou il tombe et se met en travers au risque de detruire la culasse et le piston ou rien!!!! c'est pas un bout de guide? et encore ça arrive sur des guides trop affinés par la preparation de la culasse | |
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Dim 8 Aoû - 12:36 | |
| - garet t2 a écrit:
- alors encor un bout siege de soupape casse j en ai plein le c.l de cette caisse je remonte et elle est a vendre c est sur
tu sais un coup que tu auras fait le tour complet de ton auto tu auras envie d en profiter !! c est long je sais mais c est aussi un grand plaisir !! | |
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Dim 8 Aoû - 12:38 | |
| on n a rien fait a la culasse juste recreuse les chambres et c est un gars qui fait que des culasses qui me la fait. je ne vois pas ce qui a pu se passer mais ca me gave | |
JEROME Membre d'Argent
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Dim 8 Aoû - 13:32 | |
| Comme je t'avais dit une fois , arraches ta mécanique de cette caisse et fais le ré-assembler par quelqu'un qui connait , ce que j'avais prévu est arrivé , t'as pas fait de bornes avec ton auto ,malgré tous tes efforts ,le temps passé dessus etc ,je suis sûr que tu ne t'es pas fait plaisir une seule fois avec cette bagnole et tu t'en es complètement dégouté ! | |
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Jeu 12 Aoû - 21:07 | |
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Jeu 12 Aoû - 21:10 | |
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Jeu 12 Aoû - 21:12 | |
| Non j ai lache l affaire pour ce soir demain matin je reprends tous j ai du me planter quelque part. | |
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Jeu 12 Aoû - 21:16 | |
| je te souhaite bonne continuation pour demain ! | |
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Jeu 12 Aoû - 21:30 | |
| Mets un peu plus de renseignements l'ami qu'es ce qui tourne? ce qui ne tourne pas, as tu de l'éteincelle, etc courage tu as mon N° si courage Ps pas à 5h du mat quand même | |
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Jeu 12 Aoû - 21:31 | |
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Ven 13 Aoû - 4:20 | |
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Ven 13 Aoû - 8:04 | |
| Oui la culasse a etait repare j y retourne elle va demarer | |
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Ven 13 Aoû - 8:07 | |
| Allez on croise les doigts | |
captainkuru Membre d'Argent
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Ven 13 Aoû - 9:06 | |
| Pfff il est tps que ça fonctionne tout ça! Ne te décourage pas. Ca pourrait être pire, elle a pas brulée. | |
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire Ven 13 Aoû - 9:55 | |
| - captainkuru a écrit:
- Pfff il est tps que ça fonctionne tout ça! Ne te décourage pas. Ca pourrait être pire, elle a pas brulée.
génial l encouragement !!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Vous allez pas me croire | |
