35 €
didier
TOTO73
delasee
Kesp@stice
guizmo
seb73
walid60
r5t85
guib
motor
georgesr11
Faucon
taz13
jerome 07
peio
app-paysan
agtadms
Chico
jems
mazout39
greg66
fab33
phill13
rafdu67
tony8369
thomas 42
williams
Fred-Exige
Le surfeur
jojoturbo
Fernando_A
r4 autocross
88 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 32  Suivant
Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Empty
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeDim 8 Jan - 19:42
Tu as fait tes continuités, tes alims et tes masses? Je sais que c'est con sur un faisceau neuf mais on sait jamais scratch
Essaye d'inverser les fils du capteur PMH si tu peux sans tout couper et/ou péter.
Après si tu ne t'es pas trompé dans tes branchements, je ne vois pas pourquoi ça ne démarre pas mais je vais essayer d'y réfléchir idea
r5t85
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeDim 8 Jan - 20:12
truc con mais l'entre fer du pmh es bonne ou pas, et es ce qu'il t'envoie bien l'info
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeDim 8 Jan - 20:17
C'est con aussi mais vérifies l'alim de ton calculo.
On va t'aider...
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeDim 8 Jan - 20:18
J'avais testé mon câblage une fois fini oui, normalement il est juste !
(sauf si j'ai pas vu une erreur.)
Comment tu vois si le PMH renvoi bien l'info ?
Le calculo est bien alimenté car il colle les relais Wink
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeDim 8 Jan - 20:19
Faut un oscillo...
No
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeDim 8 Jan - 21:00
l'injection renix,ça fait longtemps que j'ai pas regardé,t'as pas le schema de cablage complet?
mais si t'as pas foiré ton faisceau,regarde du coté du potar peut etre ou du capteur pression collecteur(alim,coupure...)
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeDim 8 Jan - 22:05
J'ai utilisé ce schéma
Sauf que j'ai pas câblé la pompe a essence comme ca, j'ai gardé le shema d'origine pour la pompe
Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Schemainjectionmacfly
Si le potard de pap est mal câblé, ca peut ne pas démarrer ?
Idem pour le MAP ?
merci pour l'aide !! Smile
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeDim 8 Jan - 22:15
as tu tes 5v aux capteurs?
tes masses sont bonnes?
ta bobine est vraiment cablée comme il faut?
je sais pas le potar est un parametre fondamental au meme titre que le pression coll ou le capteur pmh!
quoiqu'il en soit,t'en as pour 10 min de controle de faisceau.
sinon tu peux avoir un potar mort comme j'ai eu sur un boitier pap d'occaz.... mais moi,ça demarrait qd meme(sybele)
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeDim 8 Jan - 22:21
Pour la bobine, oui elle est câblée comme il faut.
(a moins que le cablage d'origine du GTT soit différent de celui de la R21 mais j'en doute fort !)
Il faut que je contrôle tout les capteurs, ca devrais aller assez vite comme tu dis.
Normalement les masse sont bonne aussi, mais je vais vérifier.
RAHHHH ca vas etre long d'attendre jusqu'au WE prochain !!!!
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeVen 13 Jan - 19:00
Bon mes amis, l'heure est grave....
Parce que......... CA A DÉMARRÉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Alcor69
Bon, la panne, j'vais vous la donner, mais j'ai honte !! Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Smiley-bangheadonwall-yellow
j'ai d'abord tout testé, mon câblage, mon MPA, etc... tout était bon, je comprenais pas.
Puis je me suis rendu compte d'un truc, c'est que comme l'a dis BEN, les injecteurs sont tjrs alimentés une fois le contact mis.
Et la, des que le démarreur tournais, plus de jus sur les injecteurs scratch
Forcement...... j'avais pris mon +APC sur le +APC de l'autoradio !!!!! qui est coupé quand on démarre ....
Ça peut pas trop marché comme ca :DD
Du coup, je l'ai relié direct a la batterie, 2 coups de clés et braouuuuuuum !!!!!!!!!! cheers cheers
Mais.... j'ai cramé en partie mon calculo !!
5 secondes après le démarrage, grosse fumée sortie du calculo !
Le gros transistor qui commande la vanne de ralenti est parti en fumée Sad
A mon avis, ma vanne de ralenti est HS
Mais bon, ca tourne même avec ca cramé !!!
Solide les Fenix Razz
Bref, je suis comme une pre-ado au 1er rang d'un "concert" de Justin Biber la !!
Je saute partout, je suis heureux !!!!
Il me faut un calculo est une vanne de ralenti en parfait etat et ca sera nickel Razz
Le temps d'encoder les quelques vidéos et je vous met ca !
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeVen 13 Jan - 19:01
La tronche de mon calculo affraid
Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 P1020357
Vidéo du 1er démarrage
http://megbytes.free.fr/GTT/Titine/Videos/P1020356.mp4
(pas peu content le méga Razz)
La titine qui tourne !!!!
http://megbytes.free.fr/GTT/Titine/Videos/P1020360.mp4
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeVen 13 Jan - 19:44
Pas mal mega , au moins sa demarre cheers top
Dommage que la carto a bruler ,
bonne continuation top icon_boire
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeVen 13 Jan - 19:51
Ca c'est bon!!! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeVen 13 Jan - 22:08
salut mega et bravo ! si sa peut te rassuré ton erreur beaucoup l'on faite, moi le 1er et pas forcement a mon 1er montage...
Un conseil : prend ton +12apc direct au neiman , un fusible en plus ,et du 1mm² et sa bougera pas.
Tu pilote la pompe via le calculo ou d'origine gtt?
par contre le calculo ta eu de la chance! j'en ai ptet un a vendre Wink
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeSam 14 Jan - 0:53
Non, la pompe est alimentée par le faisceau d'origine du GT, pkwa se compliquer la vie si c'est deja tout prêt ! Smile
J'ai deja un fusible sur mon +APC calculo, y'a juste a le raccorder du coup Smile
A voir ce que tu veux pour ton calculo !
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeSam 14 Jan - 10:44
lol! Tu m'étonne! le premiers tours de clé doit etre l'un des moments les plus stressant et quant tu entend le moteur tourner sunny
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeSam 14 Jan - 11:38
bravo a toi mega tu dois etre vraiment content ca touche a se fain!!!
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeSam 14 Jan - 18:36
Clair !! ca fait vraiment du bien ! Smile
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeDim 15 Jan - 11:21
Felicitation pour le taff que tu as effectue c est enorne.
Encore bravo ca c est de la resto
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeMar 17 Jan - 21:36
Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 P1020363
Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 P1020364
Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 P1020365
Cool Cool
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeMar 17 Jan - 21:48
Elle en jette mega , enorme cette resto cheers top :love: icon_boire ....
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeMar 17 Jan - 21:50
ces + prés de la reconstruction que de la restauration ,super boulot
et tu avez mi 1 lien pour le matos de ton garage(mes jai pas retrouvé)
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeMar 17 Jan - 22:11
Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 3721730094
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeMar 17 Jan - 22:12
Dema france sous google Wink
MessageSujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO   Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO - Page 27 Icon_minitimeMar 17 Jan - 22:17
Page 27 sur 32Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 32  Suivant
» Super 5 GTX 16s Prépa pour piste =)
» resto de ma super 5 gtt
» Présentation de ma gt et bientot mon gt en injection
» Resto de ma vieille GT Turbo
» mini resto r11 turbo
