| Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO | |
+84didier TOTO73 delasee Kesp@stice guizmo lartiste seb73 walid60 jo1063_971 garet t2 r5t85 fred02 steve david 59162 Mr.Hulot guib lolo13 laurent devillers motor georgesr11 Faucon franki taz13 822 jerome 07 peio turbiste 76 app-paysan berlinette76 agtadms ledoudoudu54 YannGTT Chico jems mazout39 williamv6 greg66 JM5ATC jérémy laurent fissure ESBC taco fab33 phill13 camboui76 mimi du 33 rafdu67 tony8369 Turboman1397 JACK 35 fab421 thomas 42 Anakin GTZS williams yenyen33 Fred-Exige Le surfeur Joel rom Chrisrs225 jojoturbo yanpol dam captainkuru capitainecaverne mainneville JEROME tunaps Vyterra Fernando_A vino02 r4 autocross lOlo ANTHONY ruealpine nico le quinquin63 yann37 willyam laurent42 1600 ti Megabytes 88 participants |
guib Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Sam 3 Déc - 19:24 | |
| Ouf ! au moins un problème de réglé As tu résolu ton problème de bougies pas étanches ? | |
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Sam 3 Déc - 19:35 | |
| Non, faut que je tombe la culasse Et avant de la tomber, je veux avoir un début de solution. Et j'ai pas encore de solution | |
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Sam 3 Déc - 20:52 | |
| - Megabytes a écrit:
- Je me tâte a poser ce genre de chose :
. Hello, sympa la taf sur ce moteur. j'ai moi aussi déjà utilisé ce genre d'inserts pour sauver une culasse. Je confirme que c'est la solution idéale pour résoudre ton problème à condition toutefois qu'il reste assez de matière une fois les hélicoïls retirés. | |
ESBC Membre de Bronze
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Sam 3 Déc - 21:40 | |
| C'est justement ça le problème. En enlevant les hélicoïdes, tu vas retirer de l'alliage... A mon avis, il reste plus qu'à trouver une autre culasse. Ou si la culasse est rare, faire remettre de la matière et réaléser les filetages de bougies par un spécialiste des rectifs culasse/ moteur. | |
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Dim 4 Déc - 0:44 | |
| Je vais essayer, on verra bien ! J'ai plus grand chose a perdre sur cette culasse donc... | |
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Sam 10 Déc - 19:05 | |
| Fabrication d'un par-chaleur de démarreur digne de ce nom ! Tout en inox Ca passe au millimètre près ! Puis béquillage du turbo sur Unibal De ce coté, rien d'extraordinaire, je réutilise les pattes d'origine : De l'autre coté, fabrication d'une patte, toujours en inox Ca devrais pas bouger Puis pose de la Thermocouple après usinage du PE pour que ca passe dans un filetage M8 Voila pour le taff du jour | |
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Dim 11 Déc - 12:41 | |
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Dim 11 Déc - 18:35 | |
| Merci Et un collecteur emballé !! Pas facile a faire ca !! Sinon le moteur a retrouvé sa place dans l'auto, et j'ai tombé la culasse. Bref, je suis a la recherche d'une nouvelle culasse A moins que quelqu'un soit capable de me la recharger en alu et la re-tarauder... Car la, je vois vraiment pas comment faire. Les filetages sont complétement ba*sés comme j'ai retiré les helicoil. Et le filet rapporté que j'ai tenté de mettre a pété a l'installation, ce qui fait que j'ai bien bouffé le puits de bougie en le retirant | |
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Dim 11 Déc - 18:46 | |
| superbe boulot dommage pour ta culasse | |
steve Membre de Bronze
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Dim 11 Déc - 20:14 | |
| salut Méga beau boulot par compte sur le gt de course de mon beauf on avait emballé le collecteur et trop de chaleur ce dernier a fendu dans tout les sens alors qu il n avait jamais bouger auparavant | |
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Dim 11 Déc - 21:03 | |
| Ca je veux bien le croire, mais c'etait quoi comme collecteur ? Car la, c'est du made in France :p | |
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Dim 11 Déc - 21:41 | |
| inox made in france aussi axe autoparts je crois mais a confirmer | |
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Dim 11 Déc - 22:09 | |
| Axauto, c'est du Made in china Et sans vouloir être méchant, c'est de la merde ! | |
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Mar 13 Déc - 20:35 | |
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Mer 14 Déc - 4:39 | |
| Le mien va tres bien | |
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Jeu 15 Déc - 20:21 | |
| Un ixoxline sur l'étagere et un ax..to monté sur la turbo 2 | |
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Ven 23 Déc - 20:43 | |
| Du coup, j'ai repris une culasse stock que j'ai refaite. Donc rectif, microbillage, rodage des soupapes, travail des conduits d'echap pour les agrandir un poil et les aligner et remontage avec mes ressorts et coupelles renforcées et rampe baguée On monte les collecteurs Et on jette le tout dans l'auto J'en suis la ce soir : La, le régulateur de pression d'essence vas dégager car il gêne, je vais sans doute le mettre a son emplacement d'origine Et la, je sais pas trop comment faire pour le câble d'accélérateur qui passe sur le turbo Je pense que je vais abandonner mon par-chaleur qui passe très très mal, et soit en faire un autre Soit mettre une chaussette de turbo, qui me semble le plus pratique. Voilou ! | |
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Ven 23 Déc - 20:53 | |
| Sa avance a fond mega , bonne fetes ..... | |
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Ven 23 Déc - 22:20 | |
- Axauto, c'est du Made in china
Ah bon ? Et les radiateurs et échangeurs en alu qu'ils vendent, ça vaut quelque chose ou non ? Ça semble être les mêmes que chez "mes pieces auto" partenaire du site. | |
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Ven 23 Déc - 22:35 | |
| ha non ce ne sont pas les memes produits entre mes pieces auto et axauto
rien a voir niveau professionalisme non plus
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Ven 23 Déc - 23:13 | |
| OK, bon à savoir. Mais les photos des radiateurs étant d'une troublante ressemblance on pouvait se poser la question. | |
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Mer 28 Déc - 0:00 | |
| J'ai un peu bossé moi aujourd'hui :p J'ai entrepris de faire un petit par chaleur, juste pour le coude du turbo. Ce dernier sera dans une chaussette, comme ca, tout restera bien au frais ! Disons, que je craignais surtout pour les 2 tuyaux d'eau juste derrière et mon câble d'accélérateur Alors, on par d'un bout d'inox, qu'on coupe, plie, martèle, forme... Puis qu'on soude alègrement ! Qu'on meule et qu'on brosse afin de donner un apsect uniforme Puis on fait une petite patte de fixation. (La seconde étant la fix d'origine du par-chaleur) Et le voila en place : Je me suis aussi cassé la tête afin de déplacer mon câble d'accélérateur, et je crois que j'ai trouvé ! Je vais faire souder le carré d'alu comme ca et déplacer le piquage de dépression ! Sinon les échangeurs sont en place, une bonne partie des durites aussi, le régulateur de pression d'essence a été déplacé, bref ca avance bien ! Mais j'ai un soucie avec ma pompe de DA que j'arrive pas a résoudre... Elle marche bien, mais quand je suis en buté sur la crémaillère, elle force tellement qu'elle s'arrête ! Du coup, y'a trop de pression dans la pompe et ca passe a travers le joint spy (neuf !) de l'axe du moteur et vas me pourrir tout l'intérieur du moteur électrique... sauf que y'a un soupape qui permet de faire passer la HP dans la BP quand ca force trop... j'ai démonté cette soupape et elle coulisse comme il faut, pas de défaut apparent... je comprend pas... Et je commence a en avoir marre de tout démonter a chaque fois pour tout nettoyer.... :non: | |
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Ven 30 Déc - 1:09 | |
| Voici ou j'en suis ce soir : Voila comment sera soudé le support de câble d'accélérateur. Avec nouvelle fixation entre le câble et le pap Fait maison tout en inox Ça prend forme !!!! | |
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO Ven 30 Déc - 11:34 | |
| Magnifique ... | |
| Sujet: Re: Resto / prepa de ma Super 5 GT Turbo AO | |
