Miam, elle est superbe ta GTT !
Bon, en avant première, je vais devoiler la config finale que vas etre cette GTT
Cette config vas surement encore evoluer, la je vous montre les pièces que j'ai :
Super 5 GT Turbo Alain oreille de 1990
130 000km au démontage
Entièrement démontée, et refaite a neuf
Caisse :
Caisse entièrement mise a nue, poncée, deblacksonée, réparée, renforts de soudure GrN puis repeinte à neuf a la teinte d'origine.
Traitée au corps creux et blackson neuf
Berceau moteur sablé et repeint a l'epoxy noire
Par brise neuf
Bac de batterie neuf
Durites essence neuves en cuivre
Joints de bas de caisse neufs
Clignotants blancs
Train roulants :
Train Av complet de clio 16S
Triangles, barre stab et moyeux sablés et repeint a l'epoxy noir
Silentblocs de triangles et de barre stab powerflex (polyurethane)
Fusés sablés et repeinte a l'epoxy, gros roulements en 72mm SNR neufs
Cardans de clio 16S révisés
Rotules de suspension et de direction neuves
Crémaillère avec assistance hydraulique de R19 16S refaite a neuf (rotules, soufflets neufs)
Pompe de direction assistée hydroélectrique de R19D avec durites sur mesure (pompe dé connectable depuis le tableau de bord si envie d'arsouille !)
Amortisseurs Viarouge avec ressorts Eibach -30mm
Coupelles réglables en aluminium
Barre anti-rapprochement supérieure
Train AR de clio 16S entièrement démonté (y compris les barres de torsion)
Puis sablé et repeint a l'epoxy
Amortisseurs Bilstein B6
Le tout monté sur 4 jantes BBS RM012 d'origine volkswagen golf 2 GTI 16S neuves
Freinage :
Toutes les durites acier remplacés par des durites cuivre neuves
AV : Disques de clio 16S Brembo max en 259mm (au lieu de 238mm d'origine), étriers de clio 16S et plaquettes EBC Green stuf
Durites aviation
Maitre cylindre de 406 (23,8mm contre 19mm d'origine)
AR : Étriers d'origine avec disques percés/rainurés et plaquettes Mintex racing
Durites aviation
Câbles de frein a main neufs
Motorisation :
Moteur entièrement préparé par Cupissol, sortant 169cv et 29.7Mkg de couple, fiche de banc a l'appui
Turbo préparé par Huger, maxi GrN
Bloc bagué, rampe de culbu bagué bronze
Tout les joints neufs, vis de culasses renforcés
Durite d'huile du turbo tressée inox
Volant moteur allégé -1kg et équilibré
Coiffe de carbu en alu neuve
Toutes les durites en silicone (eau, air, huile) neuves (les 3 durites d'air en Samco)
Vase d'expansion neuf
Échangeur frontal tout alu
Dump valve Forge
Radiateur d'eau tout cuivre de super 5 diesel neuf avec sonde basse T° et calorstat basse T° refroidis par ventilateur spal
Radiateur d'huile Mocal
Fils de bougie Magnecor silicone 7mm
Filtre K&N neuf dans boite a air en carbone neuve
4 en 1 inox neuf entouré de bandes thermiques neuves
Downpipe inox
Ligne inox GrN diamètre 62mm ou Intermédiaire acier Sebring neuf + sortie Devil trompette (choix pas encore fait, mais les 2 sont au garage
Par chaleur de turbo en kevlar
Carter d'huile avec sonde de T° d'huile et vis de vidange avec aimant
Pompe a eau neuve
Démarreur neuf
Gros alternateur 75A neuf
Boite :
Boite de clio RS révisée et modifiée pour garder le compteur d'origine du GT (encore a l'étude)
Quick shift et rotule de levier de vitesse refaite pour supprimer le jeu (stir shift)
Embrayage renforcé Sach 4 patins en metalofrité amorti
Intérieur
Full stock refait a neuf avec sellerie d'origine refaite, moquette lavée et plastiques passés au Polytrol
Console central double din neuve avec un support et 3 manos VDO (pression turbo, T° d'huile et pression d'huile)
Ampli 2*50W JBL + plage arrière en médium conforme a l'origine avec 2 HP sony de 150W et poste panasonic MP3
Voila les réjouissances
