| plan de decoupe tole bv | |
| Sujet: plan de decoupe tole bv Mer 12 Mai - 6:59 | |
| impossible d ouvrir le lien du kit 185 200 cv ,je cherche le plan de decoupe de la tole de fermeture de la boite a vitesse pour le montage de l interdiction de marche arriere ,si quelqu un peut me mettre ca ,merci d avance | |
| Sujet: Re: plan de decoupe tole bv Mer 12 Mai - 16:37 | |
| salut, chez moi le lien fonctionne,mais je n'ai pas trouvé ce que tu cherches dans cette notice si tu veux que je te l'envoi par mail,donne moi ton adresse en MP,je t'enverrai la doc en pdf | |
| Sujet: Re: plan de decoupe tole bv Mer 12 Mai - 17:39 | |
| merci yanpol normalement on me l a deja envoyer ,je verais ce soir si c est bien arriver,par contre j aurais surement besoin de tes conseils pour mettre la video de la mise en route de la cariole | |
| Sujet: Re: plan de decoupe tole bv Mer 12 Mai - 18:20 | |
| pour la vidéo, il faudra d'abord la mettre sur youtube ou dailymotion, il faut créer un compte,et envoyer la vidéo. après pas de soucis, je t'expliquerais pour la mettre ici,ou je la mettrais | |
| Sujet: Re: plan de decoupe tole bv Mer 12 Mai - 18:26 | |
laurent Pilotes turbistes
| Sujet: Re: plan de decoupe tole bv Mer 12 Mai - 18:45 | |
| voilas le message et partie avec les 2 manuels | |
| Sujet: Re: plan de decoupe tole bv Mer 12 Mai - 20:46 | |
| merci les gars y a plus qu a croiser les doigts pour que le berlingue veuille bien craquer | |
| Sujet: Re: plan de decoupe tole bv Mer 12 Mai - 22:14 | |
| on peut en savoir + sur la modif et a quoi elle serre | |
| Sujet: Re: plan de decoupe tole bv Mer 12 Mai - 23:18 | |
| - camboui76 a écrit:
- on peut en savoir + sur la modif et a quoi elle serre
tu gagnerai ton temps a aller voir franki !! | |
| Sujet: Re: plan de decoupe tole bv Jeu 13 Mai - 5:44 | |
| merchi franky,alors pour camboui ,la modif de la tole de fermeture sert a laisser passer la piece rajouter sur la boite qui est une interdiction de marche arriere et qui remplace le systeme pourri d origine avec les silentbloc au niveau du levier sous la caisse C est un petit canon visser en bout de la commande de selection,avec a l interieur une petite bague et un ressort qui sert justement a t eviter de rentrer la marche ar vu que tu dois faire un effort plus important sur le levier grace a ce fameux ressort(regarde la petite piece a droite du carter de 5) | |
| Sujet: Re: plan de decoupe tole bv Jeu 13 Mai - 9:28 | |
| ok merci j'adore ces ptit modif ( on en aprend tous les jours,ces le but de la vie) faut que je voi pour la faire | |
| Sujet: Re: plan de decoupe tole bv Jeu 13 Mai - 9:36 | |
| Sujet: Re: plan de decoupe tole bv Jeu 13 Mai - 9:58 | |
| c'est une piéce de ta conscéption si oui tu peu en faire d'autre au moin avoir un plan pour les faire merci bonne remise en route | |
| Sujet: Re: plan de decoupe tole bv Ven 14 Mai - 8:05 | |
| Sujet: Re: plan de decoupe tole bv | |
