599 €
 Probleme
3 participants
fabdu57
Probleme Empty
MessageSujet: Probleme   Probleme Icon_minitimeMer 17 Mar - 19:57
Je suis en train de remonter ma Turbo 2.Ce soir j ai monter la batterie pour voir si j etais sur la bonne voie mais le 5 eme fusible en partant de la droite a sauter direct,j en ai remis un autre et la pareille!En Sachant qu il manque encore pas mal de piece style clignotant feu arriere antibrouillard vu que je fais l exterieur par la suite.il s apparente a quoi ce 5 eme fusible?
Merci d avance
chris34
chris34
Probleme Empty
MessageSujet: Re: Probleme   Probleme Icon_minitimeJeu 18 Mar - 22:15
si je me souviens bien il correspond a l'allume cigare la montre et les plafonniers d'eclairage int. mais c'est a verifier .en tout cas tu as un + a la masse et c'est franc comme court circuit verifie tes branchements et ton cablage .Bonne recherche.
Probleme Empty
MessageSujet: Re: Probleme   Probleme Icon_minitimeJeu 18 Mar - 22:56
http://renault5turbo.forumpro.fr/electrique-f64/schema-electrique-turbo-2-t9163.htm?highlight=sch%e9ma
Page 7 organe 54 56 et 39 il me semble
Bon courage
Tunaps
fabdu57
Probleme Empty
MessageSujet: Re: Probleme   Probleme Icon_minitimeSam 20 Mar - 16:10
C est regle merci
Probleme Empty
Probleme
» probléme !!!
» Problème
» probleme
» nouvel achat:clio V6
Forum Renault 5 Turbo :: Techniques :: "L'ATELIER" mécanique ou électrique :: ELECTRIQUE :: faisceau+relais-
